二、丰田皇冠空气流量计工作原理
常用空气流量计可分为体积型空气流量计和质量型空气流量计两种类型。体积型空气流量计有翼板式和卡尔曼涡流式,这种空气流量计其测量结果需要发动机ECU进行大气压力和温度的补偿,才能得到进气质量,因而影响到测量精度。所以目前大多数电喷发动机都采用质量型的热线式或热膜式空气流量计(LH型)。
丰田皇冠轿车采用的就是热线式空气流量计,如图2所示。热线式空气流量计是利用热耗散原理制成,其结构简单,没有机械转动零件,使用耐久。传感器用一根铂丝作为热线电阻(以下简称热线)和检测环境温度的热敏电阻,安装在进气道检测区域中。热线通电后产生热量,气流通过热线时,热线的热量被冷却,控制热线上的电流,可以保持热线上的温度恒定。这样控制电流与进气量有着相应的比例关系,即气流可以改变空气流量计的输出电压,如图3所示。热线式空气流量计内部电路,如图4所示,热线电阻Rh接入桥式电路,根据桥式电路的特性,当对角线的电阻(Ra+R3)·R1=Rh·R2时,A点和B点电位相等。当热线(Rh)被流过的空气冷却,热线的正温度系数特性使电阻值变小,导致A、B两点产生电位差,运算放大器检测到电位差就接通功率晶体管,增加热线(Rh)上的电流,这样热线(Rh)温度上升,电阻值变大,直到A、B两点电位恢复相等。进气量与B点输出电压的关系是:进气量变大,热线电阻(Rh)阻值变小,流过Rh的电流变大,B点输出电压变大。在电桥电路中用热敏电阻Ra(环境温度电阻)作为一个电桥臂,作用是Ra和Rh的温度保持在比进气温度更高的恒定温度上,而且即使进气温度变化,也能精确的测量出进气质量,所以发动机ECU就没有必要为了进气温度变化来校正喷油脉宽时间。另外在高海拔地区,空气密度较小,与海平面处相同体积的气流冷却能力相比较,其冷却能力变小,结果是热线的冷却量也降低。测量到的进气质量也随之减少,因此不需要采用海拔高度补偿。
三、接地故障分析
下面用一例丰田皇冠空气流量计接地电路故障的分析来证明接地电路和空气流量计的重要性。
1.故障现象
一辆2008年产丰田皇冠轿车,装备5GR 2.5L V型发动机,行驶里程8万km。车主报修车辆行驶中发动机故障指示灯点亮。
2.故障诊断
启动发动机,仪表板上的发动机故障指示灯和车辆稳定控制系统故障指示灯(VSC)都一直点亮。用IT-Ⅱ诊断仪进入发动机电控系统,读取故障码(DTC)为P0172(系统状态过浓(1列))和P0175(系统状态过浓(2列))。两个故障码的检测条件是发动机暖机且空燃比反馈稳定时,如果发动机和ECU检测到连续两次行驶工况周期内,1列汽缸和2列汽缸燃油修正误差严重偏浓,就会点亮故障指示灯,储存DTC和故障定格数据。
为了验证故障是否确实存在,用IT-Ⅱ诊断仪清除DTC,将发动机ECU从正常模式切换到检测模式(检测模式可以方便重现故障),并选择合适的道路进行试车。首先发动机怠速运转2min,然后控制车速在60~120km/h,发动机转速1400~3200r/min,行驶3~5min,松开加速踏板,发动机转速回到怠速状态,故障指示灯又亮了。检测到的数据流定格数据如表1所示。
由表1可以看出,左右两列汽缸在发动机怠速状态下,进气量偏大,ECU计算负荷增加,燃油喷射脉宽时间延长,点火正时推迟,混合汽空燃比过浓,ECU做大幅度减油修正,数据显示与DTC内容一致。针对会影响1列和2列汽缸混合汽同时过浓的故障现象,分析可疑原因后,作如下检查:
1.为了判断空燃比传感器(A/FS)和后氧传感器(O2S)信号反馈的正确性,在动机转速提升到1000r/min时,拔掉一根节气门后方的真空管,让发动机多一些旁路进气量,结果两列汽缸燃油长短效修正值有很大下降,混合汽呈现向稀状态趋势,这说明A/FS和后O2S反馈正常,ECU计算燃油修正值正确。
2.水温传感器检查,用红外线测温仪检测发动机冷却液实际温度与IT-Ⅱ诊断仪显示的冷却液温度相符合。
3.燃油压力检测,发动机怠速时燃油压力为320kPa(标准为301~347 kPa),转速升高,压力没有变化。
4.空气流量检查,2.5L发动机正常怠速时的空气流量大约在2.5~3.0g/s,燃油喷射脉宽时间在2.17ms,但从故障定格数据来看,发动机ECU接收到的空气流量计信号是7.35g/s(接近2000r/min时的进气量),而转速信号却只有664r/min,以此计算出发动机负荷,增加了基本喷油脉宽时间,导致了混合汽过浓,燃油修正总值超过正常最大修正阀值,所以故障指示灯点亮,储存系统状态过浓的DTC。而且从发动机运行数中还反映出,发动机怠速和高速时的燃油修正值基本相同,这是空气流量计故障的一个特点。空气流量计故障有两个方面,即空气流量计内部电路故障和空气流量计外部线路故障。
根据空气流量计工作原理和故障数据分析,对照线路图(见图5),决定先检查空气流量计外围电路,让发动机怠速运转,测量发动机ECU处的空气流量信号输入端子(VG)和接地端子(E2G)的电压为1.4V(标准怠速时应在1.18~1.25V),说明空气流量信号确实比标准偏大。接着断开电池负极,测量发动机ECU的D5线束接插件27号(VG)端子与空气流量计信号输出3号端子间的电阻值小于0.5Ω,再测量发动机ECU的D5线束接插件26号(E2G)端子与空气流量计信号接地2号端子间的电阻值有1.5Ω,并且拉动此电线时,出现电阻值忽大忽小变化现象,仔细检查发现电线中间用胶布裹住,剥开胶布发现电线是断裂后被重新接上的,但没有焊接,造成接头处有接触电阻,电阻值随着发动机运转振动和温度变化而增大,这样等于在发动机ECU空气流量计信号输入接地回路中串联了一个额外的电阻(R),使空气流量计信号电压变高,造成ECU认为是进气量大的错误信息判断。
3.故障排除
故障原因找到,把断裂的电线接头重新焊接牢固,再查看发动机运行数据流,怠速时的MAF降为2.8m/s,计算负荷为15%,长短效燃油修正恢复到±5%之内,模拟试车,故障未再出现。最后见到车主,经询问得知,原来该车曾发生过碰撞事故,在其他修理厂修复过发动机线束,估计是线束处理不当才出现了此问题。
四、总结
现代车载传感器输出一般都用5V信号电压,如果在传感器输出端或接地端线路中有接触电阻,会使输出电压偏低或偏高。计算机接收到的信号偏移,可能会报出与传感器无关的DTC,而且采用多路计算机通信系统后,传感器信息共享,还会出现与故障无关的系统报警,如VSC故障指示灯点亮,该案例就是一个典型的传感器接地电路故障。所以遇到此类故障修理,一定要了解DTC的产生条件,分析系统运行数据,掌握相关传感器工作原理,再进行故障诊断和检测。并且要重视对传感器外围线路的检查,传感器输出端的电压差应与计算机输入端的电压差相同,保证线路电阻值小于0.5Ω。
另外要说的是,分析系统运行数据时,关键是要调出与系统运行工况相关的重要数据组和标准参考数据对比(数据可以通过新车采集),从而发现故障产生时的数据变化,这样有助于诊断的准确性,如图6、图7所示。
目录24
怠速故障
14、怠速控制(ISC)阀(图1-15)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-7.html#pid97970604
实例8 皇冠(3.0)轿车怠速抖动严重
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-27.html#pid102693435
实例1 丰田皇冠3.0 轿车2JZ-GE 发动机进气检测与怠速控制过程分析
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-28.html#pid102993453
实例2 丰田皇冠 3.0 轿车怠速控制系统的检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-28.html#pid103031837
实例3 皇冠3.0轿车怠速调整方法
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-28.html#pid103037351
实例7 浅析丰田2JZ-GE发动机怠速不稳、易熄火故障诊断
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-29.html#pid103074416
实例8 皇冠轿车(2JZ-GE型)电喷发动机怠速不稳故障检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-29.html#pid103081740
实例10 皇冠3.0轿车发动机怠速不稳
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-29.html#pid103117826
丰田2JZ-GE发动机怠速偏高故障的诊断与排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-30.html#pid103216045
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-12.html#pid112730895
怠速控制系统
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-20.html#pid128494298
皇冠牌轿车怠速或低速时转向困难而高速行驶转向太敏感,不稳定
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-30.html#pid136811027
6 怠速控制阀的检测
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-39.html#pid144587204
皇冠怠速过低故障排除
目录25
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-39.html#pid145364705
丰田皇冠3. 0怠速不稳
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-39.html#pid145958650
皇冠桥车怠速不稳,加速无力
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-40.html#pid147347724
丰田皇冠3.0 JZS133型轿车怠速不稳
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-40.html#pid149767907
丰田皇冠3. 0轿车怠速不稳
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-40.html#pid149769574
这皇冠3.0轿车为什么怠速运转不稳
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-40.html#pid149836366
皇冠3.0轿车怠速调整方法
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-41.html#pid149957672
用万用表检测皇冠3.OL轿车怠速不稳故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-41.html#pid149959156
丰田皇冠3.0轿车怠速不稳故障现象
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-41.html#pid149972066
一辆皇冠3.0乘用车,发动机怠速不稳,调节怠速调整螺钉不起作用
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-42.html#pid155876136
皇冠3.0热车怠速发抖
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-43.html#pid165206317
皇冠3.0轿车怠速居高不下故障排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-43.html#pid165216880
皇冠3.0轿车怠速不稳故障排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-43.html#pid167677765
皇冠3.0轿车清洗节气门后的怠速调整
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-45.html#pid168456369
丰田皇冠3.0轿车怠速装置的检查与修理
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-46.html#pid173120298
皇冠3.0怠速控制阀引起的故障:怠速不能起步.熄火
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-2.html#pid181925806
12代皇冠(GRS182和GRS188)GR-FE系列发动机冷机怠速过高,热机怠速偏低故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-2.html#pid182616164
发动机怠速不良故障_丰田皇冠轿车发动机怠速过高
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-3.html#pid183221734
丰田皇冠 3.0 型轿车发动机怠速不稳故障排除一例
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5104429-13.html#pid103862542
不踩制动踏板时,发动机怠速不良;而踩下制动踏板时,发动机怠速则恢复正常
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-4.html#pid184651908
皇冠(3.0)jzs133轿车发动机在怠速时排气管冒黑烟
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-6.html#pid189868596
发动机怠速抖动故障的排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-7.html#pid190247854
节气门位置传感器的故障:怠速不稳,加速迟缓,油耗增大
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-8047376-1.html
改造九代JZS-133怠速不稳、怠速偏高、油耗较高、加速迟钝故障
目录23
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-6.html#pid189234352
皇冠3.0轿车,发动机型号2JZ-GE 电控发动机热启动困难、油耗增加的诊断与排除(起动)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9496666-5.html#pid189719707
丰田汽车发动机及变速器配置情况
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-6.html#pid189734897
皇冠3.0轿车发动机制动,转速和车速均急剧下降
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-6.html#pid189758094
丰田2JZ-GE发动机气门驱动机构与气门间隙的调整
发动机怠速抖动故障的排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-7.html#pid190918157
电控发动机进气增压系统的结构与检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-7.html#pid191001426
发动机烧瓦、抱轴
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-8.html#pid192556655
(3)发动机开关
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9867601-1.html#pid194100955
丰田皇冠轿车发动机噪声大,车速提不起来
目录22
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9496666-1.html
丰田皇冠 发动机工况图(外特性曲线图)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9723231-4.html#pid184633970
5GR-FE发动机检测模式程序
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9723231-4.html#pid184644022
5GR-FE发动机主动测试数据表
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-4.html#pid184649472
皇冠(3.0)jzs133轿车发动机故障灯有时点亮
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-5.html#pid184693868
丰田皇冠3.0轿车(JZS133)2jz-ge发动机电控燃油喷射系统主要部件的检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9723231-4.html#pid184727393
5GR-FE发动机故障诊断码表
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-5.html#pid185401447
一汽丰田皇冠3.0车发动机无法起动(启动)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9496666-4.html#pid185443716
发动机工况图中的陷阱
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-5.html#pid185536974
丰田皇冠2.8轿车故障检修---发动机动力不足和急加速不良
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-6.html#pid188574212
线路氧化引起的发动机加速不良
目录26
空调故障
1.15 空调
1、空调系统布置(图1-116)图1-116 空调系统布置a
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-16.html#pid101761334
2、前冷风装置(图1-117)图1-117 前冷风装置
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-16.html#pid101762249
3、后冷风装置(图1-118)图1-118 后冷风装置
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-16.html#pid101762546
4、制冷管路拧紧力矩(图1-119)图1-119 制冷管路拧紧力矩
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-16.html#pid101762773
5、10PA系列空调压缩机(图1-120)图1-120 10PA系列空调压缩机a
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-16.html#pid101763060
6、10P系列空调压缩机(图1-121)a
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-16.html#pid101763635
2.11 车身与空调
1、车身拧紧力矩
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-21.html#pid101875942
2、空调维修规格
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-21.html#pid101876541
3、空调拧紧力矩
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-21.html#pid101877116
实例1 丰田皇冠轿车自动空调电控系统的检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-30.html#pid103243798
实例7 空调异味
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-39.html#pid105151594
空调异味
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-7645019-1.html
丰田皇冠3.0轿车空调故障诊断与修理
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-7645019-1.html#pid179713422
皇冠汽车空调, 前空调系统图
丰田皇冠3.0轿车空调故障诊断与修理
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-19.html#pid128187179
丰田皇冠3.0空调无法正常工作
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-19.html#pid128190511
皇冠3.0轿车空调不制冷故障排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-19.html#pid128246477
91款丰田皇冠空调失灵
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-19.html#pid128251992
雷克萨斯轿车空调故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-21.html#pid129794392
皇冠空调异味
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-21.html#pid130087857
驱除汽车空调异味
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-21.html#pid129795032
丰田皇冠3.0汽车空调不制冷故障检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-21.html#pid130088194
汽车空调异味的形成原因及消除办法
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-35.html#pid139537866
丰田皇冠3.0轿车空调故障
目录27
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-36.html#pid139540213
丰田皇冠3.0轿车空调不制冷故障解析
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-36.html#pid139547343
丰田皇冠空调工况不稳的故障排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-36.html#pid139547440
皇冠CROMN3.0 汽车空调不制冷故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-36.html#pid139547538
丰田皇冠3.0空调的奇怪故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-36.html#pid139547645
皇冠3.0 空调压缩机故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-36.html#pid139559393
汽车空调工作原理
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139563716
95款皇冠JZS 155车空调系统故障自诊断测试方法
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139566283
丰田短跑家自动空调不能调整风量
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139596351
丰田佳美空调系统泄漏冷媒
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139597166
丰田皇冠轿车空调无冷风
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139597325
丰田皇冠空调左右通风口产生温差
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139597538
丰田登丰空调报警灯闪烁
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139635372
海狮轻型客车空调不制冷
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139635457
丰田海狮空调过早停机故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139635505
丰田海狮空调温控失灵故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139635566
丰田皇冠空调工况不稳故障
目录29
加速无力
实例6 故障现象:一辆皇冠3.0L轿车行车时加速迟钝。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-27.html#pid102667847
实例1 皇冠轿车为何不能高速行驶
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-31.html#pid103346549
实例2 92款丰田皇冠3.0提速慢
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-31.html#pid103350324
实例6 丰田皇冠3.0轿车高速惰车的故障诊断与排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-31.html#pid103509927
皇冠桥车怠速不稳,加速无力
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-43.html#pid167682883
皇冠3.0轿车中高速加速无力故障排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-45.html#pid169033162
2001款凌志GS300(2JZ_GE型发动机)加速无反应
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-2.html#pid182178364
1993款丰田皇冠加速不良行车窜动
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-3.html#pid183639227
一汽丰田皇冠车加速发闷_行驶无力
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-4.html#pid184353419
丰田皇冠2JZ-GE轿车行驶中加速不良故障
线路氧化引起的发动机加速不良
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-7.html#pid190448865
气阻导致的加速不良故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-7.html#pid190807718
加速无力故障, 浅析燃油泵ECU的功能
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-9.html#pid194023442
皇冠3.0轿车动力下降的故障诊断(加速不良,油耗偏高)
高速惰车故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-42.html#pid159155345
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-43.html#pid167675097
皇冠3.0轿车高速惰车故障排除
目录31
防抱死abs制动系统故障
1.12 制动系统
1、制动系统布置(图1-90)图1-90 制动系统布置
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101743201
2、制动主缸和加力器拆卸(图1-91)图1-91 制动主缸和加力器拆卸 a)2JZ-GE和1G-FE发动机车型
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101743614
3、制动主缸零件(图1-92)图1-92 制动主缸零件 a)2JZ-GE和1G-FE发动机车型
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101744248
4、前制动器(图1-93)图1-93 前制动器
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101744659
5、后制动器(盘式)(图1-94)图1-94 后制动器(盘式)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101744900
6、后制动器(鼓式)(图1-95)图1-95 后制动器(鼓式)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101745172
7、后制动器(驻车制动器)(图1-96)图1-96 后制动器(驻车制动器)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101745413
8、驻车制动器踏板(图1-97)图1-97 驻车制动器踏板
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-15.html#pid101745748
9、防抱死制动系统(ABS)布置(图1-98)图1-98 防抱死制动系统(ABS)布置
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-15.html#pid101746051
10、ABS执行器(图1-99)图1-99 ABS执行器
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-15.html#pid101746337
11、轮速传感器(图1-100)图1-100 轮速传感器 a)前轮速传感器
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-15.html#pid101746812
2.9 制动系统
1、维修规格
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-20.html#pid101867809
2、拧紧力矩
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-20.html#pid101868701
3、ABS电路检修
图2-6 ABS ECU电压测量
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-20.html#pid101869433
图2-7 ABS ECU各端子名称
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-20.html#pid101869654
表2-5 ABS ECU各端子与车身接铁之间的电压
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-20.html#pid101870074
拔下插接器后的ABS电路检查方法(图2-8)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-20.html#pid101871265
表2-6 线束侧插接器各端子间的电阻值
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-20.html#pid101871533
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-2.html#pid182150859
ABS警告灯亮故障
实例1 丰田皇冠3.0轿车ABS系统的检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-33.html#pid103728771
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-20.html#pid128610539
汽车制动跑偏故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-5.html#pid96273442
风雨十八载———不朽的皇冠3.0 - JZS133日常维护、汽油、发动机润滑油、发动机冷却液、离合器油液和制动液、自动变速器油、手动变速器齿轮油、动力转向液、燃料、燃油
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5104429-13.html#pid103850341
我为什么还买老款的MS132皇冠2.8,因为我以前曾经拥有过皇冠2.8 - 皇冠系列轿车制动系统的检查与调整
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5104429-13.html#pid103862490
皇冠2.8轿车,紧急制动时左前轮制动不良,汽车向右跑偏。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-7.html#pid190999433
制动异常且速度表指针振动
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-2.html#pid182770850
轮胎胎压灯闪烁,ABS/VSC还有防侧滑灯一直点亮
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-3.html#pid182911145
丰田新皇冠轿车ABS故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-3.html#pid183212454
2005款皇冠3.0 ABS故障灯报警
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-3.html#pid183646521
2005款一汽丰田皇冠30 ABS灯偶尔点亮
目录32
燃油泵&熄火故障
4、电子控制(燃油)汽油喷射系统(EFI)(图1-4)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-5.html#pid95804525
5、EFI燃油系统(图1-5)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-5.html#pid95805601
6、EFI进气系统(图1-6)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-5.html#pid95806606
7、EFI电控系统(图1-7)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-5.html#pid95965210
8、EFI熔丝(图1-8) LHD (Left Handle Drive) 左侧驾驶,RHD (Right Handle Drive) 右侧驾驶
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-5.html#pid95966417
9、燃油泵(图1-9) a)拆卸 b)零件
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-6.html#pid97229606
10、汽油压力调节器(图1-10)a)燃油压力调节器在车上的位置 b)燃油压力调节器的拆装
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-6.html#pid97239211
11、燃油压力脉冲缓冲器(图1-11)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-7.html#pid97616990
12、喷油器(图1-12、1-13)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-7.html#pid97792502
17、燃油泵ECU(图1-19)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-8.html#pid98350024
7、燃油箱(图1-107)图1-107 燃油箱 a)四连杆后悬架车型
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-15.html#pid101757262
2.3 电子控制汽油喷射系统(2JZ-GE发动机)
1、维修数据
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-17.html#pid101844730
2、拧紧力矩
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-18.html#pid101847474
实例1 皇冠3.0汽车电动燃油泵及其控制电路的检测
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-34.html#pid103884845
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-2.html#pid106316682
油门重de原因&解决办法
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-6.html#pid109015570
燃油泵ECU电压检测值与标准值
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-12.html#pid114238000
皇冠3.0轿车燃油泵控制电路 二、燃油泵检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-13.html#pid115434783
三、喷油器检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-15.html#pid121920806
二、燃油泵ECU检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-15.html#pid122190039
EFI主继电器检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-18.html#pid124688254
133加油时发动机气门会响!!!该真么办
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-50.html#pid203091872
丰田皇冠3.0车高速行驶发冲
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-27.html#pid135935212
驾驶后驱车,要么在弯道之前踩刹车,要么收油滑着过弯道
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-30.html#pid136543883
2.2 冷起动喷油控制系统的检测(启动)(起动)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-30.html#pid136601138
3.2喷油器的检测
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-30.html#pid136604827
转速低于1400r/min后恢复喷油
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-30.html#pid136774748
4.2.4 电动汽油泵ECU的检测
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-42.html#pid155301620
皇冠3.0轿车燃油泵控制电路故障,发动机熄火
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-43.html#pid167960555
皇冠3.0轿车油泵ECU故障排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-44.html#pid168036676
皇冠3.0轿车燃油泵控制电路故障排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-45.html#pid168470825
2JZ_GE型发动机多工况变速电动汽油泵控制电路的检测
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9723231-2.html#pid178244322
3GR-FE的3.0升V6发动机燃油系统
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-1.html
风雨十八载———不朽的皇冠3.0 - JZS133相关数据、 - JZS133参数、外观、环保标准: 国III、燃油标号: 93号、底盘结构: 非承载式、悬挂类型、仪表盘、内饰、
加速无力故障, 浅析燃油泵ECU的功能
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5718534-2.html#pid102380670
车主反映该车车速达到8Okm/h时,有时车速上不去,要慢慢地轰油门才能提速,故障指示灯不亮。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-41.html#pid149965383
丰田皇冠车开空调时发动机熄火
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-42.html#pid152578742
丰田皇冠3.0轿车不规则熄火故障分析与排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-42.html#pid158016024
皇冠3.0短时运转即熄火的故障排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-43.html#pid167623672
1994款丰田皇冠3.0轿车行驶中熄火故障检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-44.html#pid168046447
丰田皇冠3.0发动机行车熄火故障诊断
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-45.html#pid169772713
丰田皇冠3.0 2JZ-GE 无规律熄火
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-6.html#pid187122568
丰田皇冠轿车行驶中突然熄火后再也发动不着
目录33
其它故障
9代皇冠JZS133型相片及相关数据
老皇冠3.0手动档的最佳换档转速
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-4.html#pid95259201
6、EFI进气系统(图1-6)
7、EFI电控系统(图1-7)
日常维护的资料
第2章 皇冠轿车维修规范
2.1 日常维护和调整
1、推荐的润滑剂和车用液牌号 2、推荐的润滑剂和车用液容量
13、节气门体(图1-14)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-7.html#pid97960238
15、声控进气系统(ACIS)(图1-16、1-17)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-7.html#pid97971725
图1-16 声控进气系统工作原理
图1-17 声控进气系统拆卸
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-8.html#pid98150411
16、水温传感器(图1-18)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-8.html#pid98152114
1.2 离合器
1、离合器剖视(图1-35)
20、分电器(图1-22)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-8.html#pid99240745
21、机油泵(图1-23、1-24)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-9.html#pid99435463
22、机油冷却器(图1-25)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-9.html#pid99853013
23、冷却系统(图1-26)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-9.html#pid100184550
24、水泵(图1-27)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-9.html#pid100185042
25、节温器(图1-28)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-9.html#pid100488463
26、散热器(图1-29)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-9.html#pid100488651
27、电动冷却风扇(图1-30) a)电动冷却风扇机件布置
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-9.html#pid100489222
图1-30 电动冷却风扇 b)电动冷却风扇组件结构
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-10.html#pid100489293
28、充电系统(图1-31)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-10.html#pid100558832
29、发电机(图1-32)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-10.html#pid100559180
1.2 离合器
1、离合器剖视(图1-35)a)2JZ-GE发动机车型 b)1G-FE发动机车型
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-10.html#pid100758122
2、离合器零件(图1-36)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-10.html#pid100984187
3、离合器主缸(图1-37)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-10.html#pid100984486
4、离合器工作缸(图1-38)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-10.html#pid100984926
1.5 传动轴(图1-47)图1-47 传动轴
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-11.html#pid101538542
1.6 前轴(图1-48)图1-48 前轴 a)装配
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-11.html#pid101539176
1.7 后轴 1、四连杆式后轴(图1-49)图1-49 四连杆式后轴 a)装配
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-12.html#pid101540214
图1-49 四连杆式后轴 b)零件
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-12.html#pid101540270
2、独立悬架式后轴(图1-50)图1-50 独立悬架式后轴 a)装配
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-12.html#pid101541033
3、半轴(独立悬架)(图1-51)图1-51 半轴(独立悬架)a
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-12.html#pid101612919
4、差速器(四连杆式悬架)(图1-52、1-53)图1-52 差速器剖视图(四连杆式悬架) a) 2L发动机车型
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-12.html#pid101613622
图1-53 差速器拆卸(四连杆式悬架)a
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-12.html#pid101614220
5、主减速器、差速器零件(四连杆式悬架)(图1-54)图1-54 主减速器差速器零件(四连杆式悬架)a
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-12.html#pid101614985
目录28
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139635621
丰田莱特爱斯空调制冷效果差
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139635668
丰田巡游者空调不制冷
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139635958
凌志300空调压缩机压盘不吸合
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-37.html#pid139636380
凌志LS400轿车空调工作不正常
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-39.html#pid144594503
皇冠牌轿车空调不制冷
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-39.html#pid144594902
皇冠牌轿车空调不制冷实例
丰田皇冠车开空调时发动机熄火
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-41.html#pid150108982
皇冠轿车空调压缩机故障排除实例
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-42.html#pid152540089
皇冠3 .0轿车2JZ—FE空调故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-42.html#pid152573887
皇冠3.0乘用车空调压缩机电磁离合器不吸合
丰田皇冠3.0轿车空调故障诊断与修理
前空调系统图
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-2.html#pid182760498
皇冠轿车空调故障三例---空调系统吹“热”风
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-7868091-1.html
返老还童之 五 皇冠3.0 至尊级 JZS133 - 内饰、空调蒸发箱、发动机清洗、拆装、电脑检测、清洗机头
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5432559-3.html#pid97177457
岁月如歌————新元年再叙丰田皇冠JZS133 - 空调系统操作、空调总开关、制冷开关、玻璃除霜、内、外循环。后部空调调节
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5432559-5.html#pid99840981
岁月如歌————新元年再叙丰田皇冠JZS133 - 烟灰缸和储物盒、硬币盒和备用模块、方向盘上下调节和膝盖出风口、后排空调控制器、后排冰箱盖子和空调进风口、座椅靠背放
倒装置
丰田皇冠3.0轿车空调故障诊断与修理
目录30
高速惰车故障
皇冠3.0轿车高速惰车故障排除
